金水楼台先得月
第11楼2010/12/21
提升量,我们的仪器,我用量筒测过,在5.5ML左右,正常范围在4-6ml,太大太少都不合适,提升量不足,主要有两个原因,一个是助燃气的流量是否正常,喷嘴是否堵塞,如果堵塞最好的办法是用超声波超几分钟最合适!
zh860717
第12楼2010/12/21
我们就是用量筒测量的,就是一分钟差不多5ml,我们的仪器好像没有提升量调节旋钮
csh0203csh
第13楼2010/12/21
提升量不够的话,做样时检测结果不一定准了
未来的元帅
第14楼2010/12/21
我们一般是6ML/MIN, 调节撞击球就可以吧
jink888
第15楼2010/12/21
到底是调节撞击球还是调节螺丝的呀,我们的机貌似没有调节螺丝.提升量这个说法以前也没有听说过.
chengwy1234
第16楼2010/12/21
提升量一般为5mL
秋月芙蓉
第17楼2010/12/21
每款仪器的提升量会有不同,只要在符合范围就可以了比如PE 的火焰,其进样毛细管特细。。。
xueselangman
第18楼2010/12/22
提升量是可以测出来的,比如就像楼上说的用量筒装满水,计算一分钟之内的水的减少量。但如何改变提升量,仪器上是有旋钮的,可以微调。工程师说提升量取决于助燃气的流速,越快的话,在与撞击球接触的那个空隙地方形成的负压就越大,这样样品就会被吸得越多,雾化的越多,灵明度得到提高。
sunmei
第19楼2010/12/22
提升量可以自己测定。
xmqhp
第20楼2010/12/22
每分钟吸进去的量就是提升量,一般4mL左右可以算是正常
