水星
第11楼2010/12/21
直接买标准液,然后稀释使用就是
dahua1981
第12楼2010/12/22
称量响应(相应)的盐化合物再溶解定容
秋月芙蓉
第13楼2010/12/22
LZ问题不清楚哦
mk100
第14楼2011/04/05
这两种溶液都可以买吧。
coffee8
第15楼2011/04/05
现在大家应该都选择直接买吧很少有人自己配了吧
逆天
第16楼2011/04/05
我不知道你是否需要基体匹配,请尽量将问题说详细点。如要基体匹配,我举例:假设你的样品基材是90%的铅,而锌只占微量或痕量,你的样品消解定容后要算出这溶液中含铅有多少,我假设消解后溶液铅含量为1%,于是,你的锌标准溶液定容时应该用1%的铅溶液来定容,这样就能保持基体匹配。对于消解方法,一般湿法酸溶应该就没问题,尝试用硝酸吧。你的问题不知道我理解是否有误,希望对你有所帮助,欢迎你常来。
