祥子
第11楼2010/12/21
这种7x2系列,精科现在还很多。也有新品。精科的721现在都卖的很多,想想7x2系列肯定卖的不少。
对了,今天查资料,明白为什么大多数实验中的衍射都可以认为夫郎和费衍射了。
关键是入射光和衍射光都必须是平行光,所以加了透镜L1和L2。
不加透镜的话,那光源S,单缝,衍射屏P之间的距离都必须大于5m或者更多,才是夫郎和费衍射。
菲涅尔衍射太复杂,难于控制,没有明确的计算公式,所以一般很少应用吧。
祥子
第12楼2010/12/21
我又用上海精科722做了个实验。
722只有可见光。
波长设置为720nm,调百,透射率100%,稳定后,再让720nm的光照射10分钟。
然后,立刻,旋转波长旋钮到300nm,透射率显示0.3%,调百(易于观察),然后,可以明显的看到透过率从100%,99%,98%一直变到93%...
这台分光我已经开了一上午了,而且,开半个小时,某个波长的透过率就非常稳定。
所以,光源、光路、大部分电子电路,应该都稳定了。
除了光电池和它的外围电路。
如果是从720nm调到480nm(720nm透过率100%的话,那480nm,透过率是20%),观察480nm的透过率变化,基本不变。
简单的理解,可以像tutm老师说光电池有个“疲劳效应”吧,光强变化大的话,有个稳定延时时间。
