1818
第11楼2010/12/21
用娃哈哈纯净水测试一下,如果没有问题,那就肯定是水质的问题
【四季风】
第12楼2010/12/22
纯净水的高锰酸钾消耗量的结果与一般的自来水差不多,这与操作过程有关系,应该重新测定检查一下。
去年冬天
第13楼2010/12/23
也要排除一下试剂及操作手法的误差。
魅力星光
第14楼2010/12/25
与臭氧无关,检测的时侯,早就没有臭氧了!可能是水污染了!
今明后
第15楼2010/12/25
楼主多用几种纯净水对比一下,看到底是检测问题还是水的问题。
coffee8
第16楼2010/12/25
是有机物污染吗??或许是!
桌子下面少个八
第17楼2010/12/25
做一下电导率,如果是0的话可以排除无机化合物。
青林
第18楼2010/12/25
有可能的
onlyonejerry
第19楼2010/12/25
娃哈哈很受信任啊!
chemistryren
第20楼2010/12/31
高锰酸盐指数要求小于1毫克/升??也就是比空白稍微高一点.要求是比较高的.
