happy水中月
第31楼2010/12/22
这个经常用溶剂清洗,就不会积攒下很多污染物,清洗就比较容易了吧
明
第32楼2010/12/23
分流平板我们都是用丙酮清洗的
lxx5052
第33楼2010/12/23
请问岛津的在哪里啊,没见过,当时讲课也没说啊,安捷伦的是有的,当时上课老是还特意讲了呢
guohua
第34楼2010/12/23
要看是那种样品了,一般重复差和进样口漏气有关。
aiqing1981
第35楼2011/01/10
我们购买7890时,工程师给我们拆开过分流平板,其实很简单,把色谱柱拆下,取下进样口的保温棉,卸下接色谱柱的转换接头,分流平板就自动掉下来了。清洗时,就用甲醇或乙醇,超声,烘干,就可以了。
天天洗碗
第36楼2011/01/12
分流平板,安捷伦的耗材之一,有的时候用甲醇、丙酮或正己烷超声清洗效果不是很好,关键还是要看你检测的样品对分流平板有多大的污染,以及污染物是否容易清理,有的污染了清洗是没有实际效果的,只能更换新的,没办法,老外的许多耗材就是这样,令人很反感
MMYG
第37楼2012/12/27
经常用溶剂清洗是比较管用,只是有些麻烦。也容易洗坏呀!
qinyuan86
第38楼2015/11/26
第39楼2015/11/26
symmacros
第40楼2015/11/26
看不见图片?
