linliu5795
第41楼2011/01/14
外界环境对液相影响挺大的啊
zhengpinglile
第42楼2011/02/10
正常,我遇到过柱子因为室温太低,致使缓冲盐在管路里析出的情况,后来拼命用任谁冲管路,才将压力降下来,但是柱子有可能OVER了,联系厂家换了一根!! 我觉得夏天的时候出的问题比冬天的好解决,冬天的温度太低了,我们实验室只能达到12-13度,
GG
第43楼2011/03/09
好大方,直接就换了一根,好有钱,自己重新填装下不可以吗?
helencat808
第44楼2011/09/27
请教一下:我们的8800出现这种情况,只重新配置了R1,标样峰高只有以前的一半,以为配制不仔细又配制了1瓶,还是这样。到其他单位借了配好的R1 500mL,标样峰高正常,用完后又重新自己配R1,重新换了一个批号的茚三酮,又不行,到借了R1的单位借了瓶茚三酮自己配还是不行,请问是什么原因呢?
