〓猪哥哥〓
第11楼2010/12/21
按照药典做就可以了。梯度有时重复性不是很好的
tyys98
第12楼2010/12/21
药典、国标等制定的时候要考虑基层实验室装备水平,原则上能用简单条件解决的问题就不用复杂条件。
redrumcha
第13楼2010/12/21
能等度就不需梯度吧,简单
wdl158160
第14楼2010/12/21
嗯,同意,药典里规定的是有法律效力的,你还是按照药典的来做吧
pingjiansi
第15楼2010/12/21
不知道大家有没有关注过,其他条件不变,梯度比等度的峰型好很多。
hujiangtao
第16楼2010/12/22
等度能分离好的话干吗用梯度呀
乐果
第17楼2010/12/22
能用等度的最好不用剃度,
阿迈
第18楼2010/12/22
等度效果更好,能用等度就用等度。
sunmei
第19楼2010/12/22
如果等度的分离效果好,那就没有必要用梯度了.
影子
第20楼2010/12/22
但是梯度比等度花费的时间也会更多吧?只要能达到相同的目的,当然要选择简洁快速的方式
