阿迈
第41楼2010/12/22
怕有影响还是换新的吧。
xiaoqiaoliushui
第42楼2010/12/23
没有什么影响,割掉就可以了。末端一定要处理好
caoyured
第43楼2010/12/23
问题不大,但是要调一下条件才可以
hujiangtao
第44楼2010/12/24
十几厘米相对几十米问题不大
平凡人
第45楼2010/12/24
是什么柱子?原子多少的。如果是填充柱会有影响,毛细管柱影响不大,就是出峰的时间要提前点。
阿宝
第46楼2010/12/24
填充柱一般都是不锈钢柱,也不太容易断,除非是玻璃的如果是玻璃的断了肯定要换了楼主说的这个是毛细管柱
青林
第47楼2010/12/25
就是,气相柱子一般都30M左右
am88
第48楼2010/12/25
应该不会有影响。安装柱子时,请人教我们,我老是弄不好,还把柱子割了几次呢
pengshaolin
第49楼2010/12/25
没有什么影响,我们每次维护都要剪切10厘米呀
AK-47(冲)
第50楼2010/12/25
断了14米那可就有些大的影响了。。等于切了一米掉了。
