天字一号猪
第21楼2010/12/21
气质 液质都用。
1818
第22楼2010/12/21
在冰箱里快速冷冻!!
戈壁明珠
第23楼2010/12/22
加乙醇会影响有机相的体积,给后面的分取带来影响。
第24楼2010/12/22
加水太多不好,有些农药的回收率会受到影响。
第25楼2010/12/22
匀浆液一般是过滤在量筒里,楼主可以用一个电吹风在玻璃容器外壁吹一下,应该是可以的。
第26楼2010/12/22
楼主,如果有足够的时间,可以静置几个小时,然后振动几下玻璃量筒,乳化层会慢慢消失,另外初期震荡时不要太剧烈,标准要求是剧烈振摇,但是对于菠菜韭菜等样品会产生乳化,只要能保证有机相分离即可,可以通过延长振摇时间来代替剧烈振摇。
快乐
第27楼2010/12/22
天字一号,不好意思,我没有做过相关的影响实验,所以具体的我说不清,只是记得以前做实验,用到过这招。
东方逸
第28楼2010/12/22
静置;离心;换溶剂。
草莓
第29楼2010/12/23
加热好些吧!
