〓猪哥哥〓
第11楼2010/12/21
药物相生相克,而且会炮制使用,例如半夏,法半夏,醋制半夏等
qianghua_ustc1
第12楼2010/12/21
利用它有用的部分。
wangshirf
第13楼2010/12/21
说来说去,不就是中药炮制吗??????中药炮制讲的就是减少毒性成分 或者增加疗效减毒的方法很多 有 蒸煮炒 水飞 去油制霜 等等
第14楼2010/12/21
这种毒性较大药物不是一般医生可以开的。 除了以毒攻毒,还可以相生相克,抵消一部分的毒性
梧桐
第15楼2010/12/22
可以开发除草剂
头像更新中,请稍候…
第16楼2010/12/22
入药的很多都有毒的,还是可以用的,只是量要注意
阿三
第17楼2010/12/22
去油制霜说的是巴豆吧
第18楼2010/12/22
嗯 半夏的毒性还是挺强的 但也是应用很重要的一味中药
名字长了容易引起注意
第19楼2010/12/22
可以制作生化武器
第20楼2010/12/22
几乎不可能,如果中药毒性可以用做武器那什么都可以做了。生化产品目前主要是从细菌中培养和提取出来的。对细胞内的细胞器或者核酸,蛋白进行修正或代替功能
