yzguo
第11楼2010/12/24
楼主的各个气路的气体净化怎么样?
luoqinliang
第12楼2010/12/24
可以单独进溶剂多跑几遍,同时设置较高检测器稳定(勿大于上限-30);如果不行,清洗进样口,更换隔垫试试
xinhaoqi
第13楼2010/12/24
你的机器现在还在保质期内,找工程师来看看,如果是硬件问题就换件,免费的
