panyeli
第42楼2011/01/13
习惯先升温 然后设置参数
laidekeai
第43楼2011/01/13
开机习惯:先开气源,达到要求开启仪器电源,检查氢气发生器、仪器压力表等是否变化,打开工作站设置各区温度、参数,注意观察仪器压力表等变化。关机习惯:各区降温至近室温时,关闭仪器电源,最后关闭气源。
narcissus
第44楼2011/01/14
开机:先开载气,通气半个小时后再开机,稳定后再设定各参数关机:仪器关机后再通气半小时
waic316
第45楼2011/01/19
开机习惯:先开载气,再开氢气和空气发生器,然后开电脑,再开仪器开关,低温走一会,然后调方法。
阿宝
第46楼2011/01/19
开机后应该把柱子高温烧一下,不然鬼峰多
luperox
第47楼2011/01/19
不关机,设节气模式,GC更稳定.
wuxiaoyuan8709
第48楼2011/01/23
开机习惯:开电脑--换柱子--开载气--开机--设定参数--柱箱、检测器、进样口升温--下载方法关机习惯:柱箱180,检测器250,进样口250 维持2个钟,柱箱50,检测器50,进样口50维持一个钟,关机,关气
zqxc29401
第49楼2011/01/25
气相的开机习惯,打开电脑电源,跑到楼下开气,跑上楼开仪器电源,连接电脑和仪器,调方法,待点火后,升高柱温烧一下,约30min,降至样品检测温度后进样检测,关机时则相反程序。
风烟
第50楼2011/02/01
色谱应该严格按照操作标准(SOP)来吧,怎么还各有各的习惯?
第51楼2011/02/14
开机习惯,先开载气再开机器、电脑电源,进行连接,调用方法,点火,老化柱子,进样分析,分析完成后再老化一下柱子,降温,关机了事。
