AK-47(冲)
第11楼2010/12/21
那就是说不开启的时候温度湿度不要求了吗?
第12楼2010/12/21
或者是说您的意思是保存环境比较宽松,随便一点就好。
第13楼2010/12/21
您好!这个是您的经验还是有标准或者依据参照的?我很想确认这点。
工农兵
第14楼2010/12/21
这个“工作”,我认为这个工作是广义的工作。不是狭义的工作。我们把天平放在环境里,虽然它没有称量工作,但它仍处于工作状态。这里的工作应该不等于运行。
第15楼2010/12/21
按照AK的理解,那么说明书上应该明确天平运行前,与运行后的温、湿度差异对比。
第16楼2010/12/21
是不是就可以理解为:工作环境指的是天平工作的时候需要放置的环境,而不是特指开机运行的环境
loyndochitea
第17楼2010/12/22
我认为应该不管是否开启设备都要保证这样的环境.
k99fengjh
第18楼2011/01/06
应该是正常使用下的条件。
第19楼2011/01/06
您的意思有点泛啊,正常使用是指的工作时的吗?
