onlyonejerry
第11楼2010/12/21
很不错啊,回头可以试试!
1818
第12楼2010/12/21
没遇到过堵针,楼主的经验倒是值得学习!!以备不时之需
huaibeijiayuan
第13楼2010/12/21
不能拣了芝麻丢了西瓜,把进样器的垫片磨坏就亏大了
雾非雾
第14楼2010/12/21
这样把针头就磨毛了,会容易带进去隔垫碎屑什么的吧,我们一般都是堵在针的中段,这个方法不管用。
redrumcha
第15楼2010/12/21
呃,虽然支持楼主分享经验,不过还是不太敢实际尝试
老多_小多
第16楼2010/12/21
如果是管中间堵了,你这样蹭有用吗?
titi
第17楼2010/12/21
参赛要求要不少于500字哦~~建议楼主可以评估下这样做的奉献,后续使用中有没有什么问题啊~~总结完善下我再为您添加!
〓猪哥哥〓
第18楼2010/12/21
液相进样针头要是非常水平的,否则容易导致漏液,峰面积重复性较差
arvid2007
第19楼2010/12/21
这样蹭出来的针头怎么保证平滑喔?有没思考接下来如何使针头平滑
jwei0904
第20楼2010/12/21
死马当成活马医创新值得学习
