sd_it168
第11楼2010/12/22
好几个空白?是不是就是说,假设我想用两台色谱仪同时检测一个楼,那就采两个室外空白对吧?
第12楼2010/12/22
呵呵,谢谢您的回答,您这个适用于对比,我想讨论的是,对某个楼同时使用多个色谱仪同时检测,因此没法验证结果是否正确的
kasikaboy
第13楼2010/12/24
每批样品空白只要有一个就可以了,随便用哪台仪器做都可以,做出来后算出浓度,然后不管哪台仪器做出来的数据都要减去这个空白的浓度。不是每台仪器都要做个空白的样品的。但是拉标准曲线的时候是每台仪器都要做空白点的。
Samsh
第14楼2010/12/27
同时多采几个空白啊
天涯就是天地
第15楼2010/12/27
这个必须要可以才行不然仪器就是不准了。
qxz520521
第16楼2011/01/15
空白差不多,那个做都可以,其实没有什么要求,也没有人查你对吧,呵呵。应该是每个仪器做每个的,这样才对。标准曲线不同,当然空白也有一点误差了,严格说。
yuhongliang
第17楼2011/01/20
完全可以,空白一台仪器做的就可以。因为我们任何一台仪器做的都是准的。否则就是实验室的问题了。
tsman
第18楼2011/01/28
完全可以,我们单位早就这样做了
