wccd
第23楼2011/01/02
负高压-1000V不是直接加在光电倍增管(PMT)上的,是通过电阻衰减器根据不同元素的灵敏度进行衰减后,再加到光电倍增管上的,光电倍增管需要预热后才能进入稳定工作状态,所以长期给光电倍增管加负高压,对于分析测量是有益的,因此一般仪器都工作在长期通电状态,对于光电倍增管寿命由器件自身质量决定的。
参考电路图:
1.—— PMT工作电源(负高压-1000V,-100V);
2.—— 可调衰减器(调整PMT的负高压,即调节灵敏度);
3.—— PMT光电倍增管;
4.—— IVFC强度/电压/频率转换器。
工作原理: 样品激发的光信号——PMT接收(微弱电流放大)输出强度信号——IVFC进行(强度—电压—频率)转换——uP微处理器(信号处理)。
微处理器根据测量信号强度自动调节衰减器使PMT工作在一个合适(最佳)的状态,
yushushi
第27楼2011/01/11
发个另外一个朋友对这篇帖子内容的深入分析和答疑(QQ聊天记录)
徐荣网 15:19:44
-100V是参考电压
鱼树树 15:20:30
是用来参看-1000V稳定不稳定?
鱼树树 15:21:09
如果不稳定在去自动调整校准?
徐荣网 15:22:03
首先它的电路产生-1000v原理和你们是一样的
徐荣网 15:22:09
然后是开关电源的原理
徐荣网 15:22:29
然后这个电路有很多保护电路,这个比你们的电路号
鱼树树 15:22:30
恩,,都是24V+高压模块电源输出
徐荣网 15:22:36
是啊
徐荣网 15:22:38
你们的夜是啊
徐荣网 15:22:51
这个本质上就是开关电源原理
徐荣网 15:23:00
我也在看-100V是做什么的,你等会
鱼树树 15:23:12
恩
徐荣网 15:25:45
-1000V,-100V到衰减板上的
徐荣网 15:25:53
就是我们说的高压开关板上的
鱼树树 15:25:57
恩
鱼树树 15:26:43
徐荣网 15:27:21
RY2可不是普通的继电器哦
徐荣网 15:27:22
呵呵
徐荣网 15:27:31
这个是ARL 的一大特点
徐荣网 15:27:33
呵呵
鱼树树 15:27:39
哦?
徐荣网 15:33:49
-100V相当于是你们的高压地
徐荣网 15:34:00
-1000V,后来通过电路变成了1000V
徐荣网 15:34:12
明白了吗
徐荣网 15:34:51
他们用的同轴电缆,同轴电缆信号线是1000V,外面包的屏蔽线是-100V
鱼树树 15:35:05
光电倍增管不直接接地是吧,,,等于电压是-1000V和-100V之间的电压?
鱼树树 15:35:29
这么做有什么好处吗?
鱼树树 15:35:58
怕接地不稳定造成光电倍增管采集状态变化?
鱼树树 15:38:09
这样两个电压本身都随接地电压的变化一起变化,,他们两者之间的电势差是稳定的?,,
徐荣网 15:39:46
这个有个好处
徐荣网 15:39:49
EMC
鱼树树 15:39:59
,,,,干扰??
鱼树树 15:40:31
上次你和我说的那个关于电磁干扰的培训是吗?
徐荣网 15:40:32
这个是电子学的一个重要体现
徐荣网 15:40:36
是的
徐荣网 15:40:50
很多通讯仪器,电压都是负的
徐荣网 15:41:23
如果光电倍增管的地和采集的地连接在仪器,就会出现电磁干扰
徐荣网 15:41:39
所以,我数了,刚才那篇文章只是表面上的
徐荣网 15:44:53
-800V和-1000V是一个道理
鱼树树 15:45:05
恩,,,
鱼树树 15:45:08
这个明白
徐荣网 15:46:52
控制信号就是24V控制继电器的
鱼树树 15:48:02
我是问,他什么时候需要关高压,,,这个是保护电路吗?
徐荣网 15:48:27
不是的
徐荣网 15:49:01
我没有发现有判断关高压
徐荣网 15:49:07
况且为什么关高压呢
徐荣网 15:49:23
即使关高压,也是在不分析的时候,让高压降低
鱼树树 15:49:40
那这个开关电路时干啥用的呢?
徐荣网 15:49:48
怎么讲呢
徐荣网 15:50:09
那个开关管路,就是将24V 变换成-1000V
徐荣网 15:50:13
就是这个道理
徐荣网 15:50:19
能量守恒
徐荣网 15:50:48
比如24V,1A=24W,产生一个1000V*24mA=24W
徐荣网 15:50:51
明白了吗
徐荣网 15:51:03
那个芯片就是这个作用
徐荣网 15:51:06
开关电源原理
鱼树树 15:51:33
我想想看:)这么说好像有点明白了
徐荣网 15:52:31
好的
徐荣网 15:52:39
改天我给你补补电路
鱼树树 15:52:55
你说的那个芯片的功能和高压模块一样了,,,
鱼树树 15:53:12
可是高压模块没有输出脉冲电的能力啊
徐荣网 15:53:20
那个芯片是高压模块的心脏
徐荣网 15:53:55
模电书籍有吗
徐荣网 15:54:13
晚上我回家的时候,你把模拟电路放在身边,然后我讲给你听
徐荣网 15:54:18
这个芯片的作用
徐荣网 15:54:33
这个芯片,主要就是产生PWM波形
徐荣网 15:54:42
占空比可以调节的
鱼树树 15:54:55
整理一下,你的意思是说,他们的这个负高压供电电路,和我们的主要区别在于那个-100V作为基准这个地方的,其他方面没有太大的区别?
徐荣网 15:55:02
是的
徐荣网 15:55:06
太对了
徐荣网 15:55:17
-100V,目的就是为了电磁干扰的
徐荣网 15:55:20
这个是本质
徐荣网 15:55:22
不会错的
鱼树树 15:55:39
我刚才问的问题是高压开关电源的原理?所以看看你说的开关电源原理方面的书就可以了?包括刚才那个芯片?
徐荣网 15:55:47
是的
徐荣网 15:56:00
你等会,有个人来面试,我要去一下
徐荣网 15:56:08
我一会还要请教你一个问题你
