wccd
第65楼2011/08/02
从原理和管脚排列上讲,LM324是可替代PO400的,但是LM324的技术参数比OP400低很多,我个人意见做应急代换还是可以试试看。
24V降到22.9V 说明负高压电路负载有些偏大,可检查一下PMT的管座和外围是否有漏电。也可用一个假负载试试(此负高压假负载操作要谨慎),再观察负高压的电压和发热情况。
wenruitaishan
第70楼2011/08/06
的确是带载工作,而且也正常打光谱成分了
其实原本只是负高压板上的两个电源滤波电容的问题,应该失效了,可是测容量还够,所以,一开始我就没有更换它
虽然监测到的电流并不大(约800mA),可是将24V拉至22.9V,造成电源过载,罪魁祸首就是这两个电容!
我以前是搞家电维修的,电子这东西就这样,当你处理了一个故障后,就会觉得其实很简单,只怪当时没有往那个故障部位考虑,当时我被电流很小还过载的问题给困扰了,总认为流出的电流可以反映到电流表上,即使是脉动电流,最多也就是看到的读数的2倍,但实际上……哈哈
LM324直接替代不了OP400,个人认为输入阻抗差异太大
KA3525换了好几个都有点发热,可能原本就那样吧,哈哈
R23是专门用来发热的,应该是为了-1000V稳定而设计的吧
维修小经验,供大家参考
wccd
第71楼2011/08/06
谢谢分享维修经验,望今后更上一层楼。
