有水有渝
第11楼2010/12/24
最好是预先混合,在线混合有延迟效应,小比例通道有混合不均等现象。
wuleitianshi
第12楼2010/12/25
恩,我准备再试一下单泵,希望可以做的出来,谢谢啦!
tzp0002
第13楼2010/12/25
色谱条件及系统适用性试验: a) 色谱柱: 十八烷基硅烷键合硅胶柱,Φ4.6×150mm,5um。 b)流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(取磷酸二氢钾5.648g,加水830ml溶解后,用磷酸调PH=3.5,过滤。)-甲醇=830:170,混匀,脱气。根据需要,可对流动相中各成分的比例作适当调整。 c)波长:215nm; d)进样量:20ul;e)理论板数按氧化苦参碱峰计不低于1000。
