职业游民
第11楼2010/12/22
要是不是很远的话,你可以来找我,咱们共同研究
第12楼2010/12/22
其实绝大多数的移液器原理是一样的,只是外部结构上有一些设计上的不同;内部的维护与维修基本一直呵呵
arvid2007
第13楼2010/12/22
楼主的动手能力挺强的,借鉴一下你的经验,收藏起来,以后会用上的。
roseblown
第14楼2010/12/22
我也拆过移液器,但是一直觉得弹簧是要保持清洁的吧,如果不干净的话弹簧会粘住,弹性不好。
chengjingbao
第15楼2010/12/23
有一个疑问,移液内部怎么会赃?先声明,我没用过这东西,所以有此疑问.
dahua1981
第16楼2010/12/23
楼主真是有心人啊,我还从来没有拆卸过呢
yuying8091
第17楼2010/12/23
我们用的也是热电的,维修方法一样,最好能把维修后校准方法写出来
lilongfei14
第18楼2010/12/23
这个最小移液多少,最多可以移液多少!
给力芬
第19楼2010/12/23
我问下,你把它装回去以后,移液器还用检定吗?
xzh5889618
第20楼2010/12/23
不知你的移液范围是多少
