  • ghcily
    第11楼2010/12/22
    顶层本身保暖性就差一些,冬天的时候冷,夏天的时候热。
  • 戈壁明珠
    第12楼2010/12/22
    顶层的地暖管要排气的,把空气排掉水就有了。
    jiads(jiads) 发表:谢谢各位 你们说的有道理 可为什么我家地暖管里不存水 楼下的管道里常有水 是怎么回事啊
  • 水星
    第13楼2010/12/23
    以后买房就要挑上下都有供热的户型
  • ghcily
    第14楼2010/12/23
    上下都有地暖的房间,空气更干燥,对鼻腔,肺不好啊
    光谱小卒(woshibengburen) 发表:以后买房就要挑上下都有供热的户型
  • 小虾米
    第15楼2010/12/25
    是这么说的!!
    dahua1981(dahua1981) 发表:人家都是上下散热你只有一个散热当然低了
  • 莞城.XiShui
    第16楼2010/12/27
    水的压力不够
  • ghcily
    第17楼2010/12/27
    暖气都是从上往下压的,应该是最高的楼层暖气片的温度最高的。
    chenboyou(chenboyou) 发表:水的压力不够
  • 香奈儿
    第18楼2011/01/04
    是不是最高处压力大了?
    ghcily(ghcily) 发表:暖气都是从上往下压的,应该是最高的楼层暖气片的温度最高的。
  • hugh
    第19楼2011/01/11
    地暖到底是怎么一回事啊?是不是把暖气的管道铺在地板之下啊?我一直以为地暖是利用地热来取暖的。
  • zyt1986421
    第20楼2011/01/11
    每个用户的地暖进入口有一个过滤网,是除杂质用的。你让物业或者热电公司的给你查一下,滤网极有可能堵住了
