乐果
第31楼2010/12/29
没问题 我们都是40度
zhangping136
第32楼2010/12/29
60度以下没什么问题
儒雅凤
第33楼2010/12/29
购买色谱柱时候,与色谱柱一起来的盒子里面有说明书,说明书一般都会说明这个色谱柱的使用温度的范围。如果,说明书没有告知色谱柱的温度使用范围,那么:遵循的温度原则是,15-45度。
zlzlp2009
第34楼2011/03/20
温度升高,保留时间到底是变慢还是变快呢,能举个例子不?
有水有渝
第35楼2011/03/20
不同的物质对温度有不同的响应,一般情况下是变快,但有的甚至会改变出峰顺序。
lxjwinall
第36楼2011/03/21
40度应该没问题,不过,你要看该色谱柱的使用说明书,上面有的,以说明书为准
zhaohua8011
第37楼2011/03/21
一般60°以内是没有问题的!
xingwangyang
第38楼2011/03/21
60°以下没问题的
nixiaolong
第39楼2011/03/22
可以 一般在60度 以下
lxsinstrument
第40楼2011/09/26
同意!买的YMC-Pack ODS-A 5μm 120nm 的柱子,随附说明书上建议使用40度,此时选择性最佳
