东方逸
第21楼2010/12/22
空白试验,能用的继续用。
工农兵
第22楼2010/12/23
根据具体的试剂性质。还是不建议直接冲进下水道的。强腐蚀性、剧毒性的试剂,这样处理,非常的不妥。因试剂而异。
第23楼2010/12/23
过期与变质的试剂概念也不一样。虽然试剂过期了,但状态非常好。可以在使用前进行标定使用。变质的试剂,最好是处理掉。
第24楼2010/12/23
确实是个问题,试剂的报废、处理,涉及到安全、环保等问题。
第25楼2010/12/23
妥善的处理主要的方法是?
第26楼2010/12/23
能否将具体的处理方法跟大家分享!
第27楼2010/12/23
废液桶满了,如何处理?
平凡人
第28楼2010/12/23
过期的标准品可能已经失效,测试用已经没有依据。
It`s me
第29楼2010/12/23
正常生产的话,一般不会过期(还有试剂没有有效期吧,只有生产日期的),如果是确实长时间不用会打申请交公司安全部门处理,我们是不处理的。标准品的话一般会交生产部门,他们可以纯化后使用。
第30楼2010/12/23
可按废弃化学品处理,但在垃圾站倒掉要污染环境,不可取。
