  • 回头无涯
    第11楼2010/12/23
    你还说你抑制器才换几天就这样,所以还是抑制器的或者与抑制器相关的问题:
    1.水质,是否合格
    2.再生液的硫酸是否有问题
    3.洗脱液用的碳酸钠和碳酸氢钠有没有受污染,是否有问题
    4.硫酸和水流速是否正常,不正常就会影响到抑制器的正常工作
    5.抑制器切换是否有问题
    6.用去离子水作为洗脱液看看是否电导率能否下去
    pengshaolin(pengshaolin) 发表:95%抑制器问题
    我也去检查过,抑制器也是近期换过的,换过啦后用几天就成啦这种情况,就是电导率升高,降不了,所以请大家全面分析哪些原因可以导致电导率升高,我现好系统检查一下。
  • 清水寒烟
    第12楼2010/12/23
    万通的抑制器不是保修十年的吗?
  • IC_007
    第13楼2010/12/23
    新配一下再生液吧,或许是抑制不足。
    再或者检查一下你那里的水质情况,是不是电阻率较低了?
  • 晨曦
    第14楼2010/12/24
    我觉得除了水质之外,最好再看看检测器是不是正常。
  • zfyviva
    第15楼2010/12/24
    可以考虑10%甲醇冲洗电导检测池,另外不推荐买二手的仪器。
  • pengshaolin
    第16楼2010/12/24
    1.水质,是否合格
    2.再生液的硫酸是否有问题
    5.抑制器切换是否有问题
    先谢谢各位朋友提出宝贵意见,我是研发部,仪器由品保负责,所以星期一我会在上班第一时间跟进此工作。IC离子色谱仪离子阴阳离子交换是很容易受样品,水、电、气,燃烧后的影响的
  • chw1234567
    第17楼2010/12/24
    两个可能:1 抑制器
    2 把淋洗液硫酸当成淋洗液加入淋洗液瓶。
    还有,最好把你检查所做的工作写出来,大家也好帮你分析
  • sincereera
    第18楼2011/01/04
    排除法:
    抑制器的问题有几种可能,1、切换部分漏液;2、抑制柱芯老化,需更换新的;3,硫酸和水的流路接反了。761的柱抑制器太老了,流路复杂;如果你买的是二手的,不如放弃这个抑制器;改接国产的电解抑制器(阴离子),设定为常开。
    如果抑制器没有问题,就是电导检测器的问题,那你可倒大霉了。
  • doctor375713003
    第19楼2011/01/21
    您先调一下满额度吧,选大点的档位
  • tonyyni
    第20楼2011/01/25
    还是请厂家的工程师来看一下吧
