承之
第11楼2011/01/10
要看什么仪器咯~瓦里安的是不需要开冷却水的 PE的好像说一定要开
百度一下全知道。。
第12楼2011/01/10
咨询PE工程师咯。故国就我所知,PE的机器应该是要开水冷的。
coffee8
第13楼2011/01/10
看样子各仪器间还是有差别的!!
multicolor
第14楼2011/04/20
瓦里安的只有在测得时候才开冷水机
bjtwuji2011
第15楼2011/04/21
机器预热时要开冷却水
广结善缘
第16楼2011/04/24
还是要开冷却水的
hanhan0
第17楼2011/04/29
PE 2100DV 开机前就要开冷却水,关机后关冷却水;岛津 ICPE-9000,待机时可以把冷却水关掉,但抽真空一定要开,我的习惯
bigbighead
第18楼2011/05/02
预热是不需要开冷却水,但是测量前大约70分钟一定要开冷却水,否则程序不执行。如果氩气没有了的话,仪器检测的压力低,会自动熄火。有保护的开关。坛子里好像Varian的多,PE、Thermo的少
特域冷水机
第19楼2015/11/03
ICP在预热或待机状态下,冷却水机不开机,不对检测器冷却,预热或待机是可以继续的,但是若冷却水机不开机的话,就不能对ICP的发热部件进行及时冷却,这样对仪器方面是会有一定损坏的
石城铁汉
第20楼2015/11/05
PE的需要开冷却水
