lyg638
第11楼2010/12/22
样品分析重复性不好,是不是色谱柱入口与汽化室密封处有微弱漏气现象,如果这种现象存在,或造成样品分析重复性不好和柱压随着时间有缓慢下降现象,请试漏!+
chengjingbao
第12楼2010/12/22
将柱温再降一些。
happy水中月
第13楼2010/12/22
楼主的问题解决了 吗如果解决了,把你的心得和大家分享下
symmacros
第14楼2010/12/22
是不是(总)流量阀控制不稳定?会不会室温或气压的变化引起柱压波动?
gxb71
第15楼2010/12/23
因为溶剂有拖尾,压力低就分离不好,二硫化碳做溶剂,0.49左右出峰,是想恒压控制,参数都不动,就进样,手动进样打下针时,柱前压突大一点,有时会回到原来压力,但多数不会,就这样进针多了,压力就一点一点的变大,漏气是变小的呀,仪器右侧总阀压力0.3一直没变,是什么原因啊?
戈壁明珠
第16楼2010/12/25
流量减低有时会影响柱效,进而影响分离。
第17楼2010/12/25
会不会是在柱子中后段有堵啊?
lxx5052
第18楼2010/12/26
进样口能怎么个切法呢?
阿宝
第19楼2010/12/26
是不是柱子前端的意思?靠近进样口的一段?
第20楼2010/12/26
肯定是指的色谱柱靠近进样口端。进样口也没法切啊。
