小琪
第12楼2010/12/22
没事的。不过末端要处理好了。
xywang8328
第13楼2010/12/22
短了几厘米不会有啥影响的,我们更换柱子的时候,有时候害怕柱头被污染还截去7到8厘米呢
阿宝
第14楼2010/12/22
每次更换柱子那个石墨环一定要换一个新的,防止漏气断个七八厘米没啥,只要柱头处处理平齐就没问题
coffee8
第15楼2010/12/22
楼主的确没有必要担心,没有什么大问题这一小段对整个柱子来说影响不是很大的石墨垫要看情况,感觉松了的话最好换一个
戈壁明珠
第16楼2010/12/22
楼主,勤换石墨垫是没有问题的,不过柱头要割去几公分,防止有颗粒物堵柱子。
第17楼2010/12/22
有些柱子的材质比较脆,安装的时候要小心,不要弯曲得太厉害。毛细柱短这么点距离没有什么影响。断掉的就不要了,柱子的切口要保证平整。
symmacros
第18楼2010/12/22
30m或以上柱子7-8cm几乎无什么影响,短的柱子对保留时间有影响,也许分离有影响。
第19楼2010/12/22
也请参考:【求助】色谱柱断了14cm,影响大吗?急!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101221/3020016/
caoyured
第20楼2010/12/23
没有影响,断几厘米影响不大
明
第21楼2010/12/23
断了那么点有什么关系呢,我们还试过60M的柱中间断了,后来买了个两通的接上用了效果没什么差别
