lxx5052
第11楼2010/12/22
不同的仪器有不同的长度吧,您这是哪款仪器啊
第12楼2010/12/22
像安捷伦的说是接检测器那头顶到底再往下拉几毫米,总感觉不靠谱似的,但也不知道每次把握的长度能差多少,反正觉得不好控制的
happy水中月
第13楼2010/12/22
换柱子不用紧张,先看看说明书,不同的仪器,设计的不同,如果不按照说明书进行,柱子进到仪器的长短不合适,会造成死体积过大,或者离检测器过近过远,出的峰就会受影响。比如,柱子伸进进样口过长,样品进入柱子的可能就会少,出峰就不高,伸进过短,死体积过大,半峰宽会变宽,峰比较胖,峰高会降低。
wdl158160
第14楼2010/12/22
是的,安捷伦是这么说的----顶到头再拉回一至二毫米,不知道为什么拉回来那么一点呀?
第15楼2010/12/22
石墨垫为什么不要拧得太紧,给大家说说呗?拧得不紧可不可能会漏气呀,我每次可都是拧得紧紧的,生怕漏了气,对柱子有影响。
明
第16楼2010/12/22
楼主把你的仪器型号还有检测器说一下吧,一般是进样口是刚好到衬管底部相连,检测器那边就要看什么检测器罗
luoqinliang
第17楼2010/12/24
老化好的新柱子检测峰高对于老柱子是正常的,毕竟新柱子的覆膜起初是最厚的。至于柱头长短问题,最好问供应商,每个型号仪器标准不一
第18楼2010/12/24
请问衬管与色谱柱的连接图谁有啊?总是不明白那里到底是如何设计的,像那种完全敞开的衬管,下面就是色谱柱了,而色谱柱那么细,衬管的口那么大,如果就这样对在一起的话,那岂不是样品的一小部分才能进入柱子的?
平凡人
第19楼2010/12/24
第一次做难免紧张。先查好仪器方面的资料,不同厂家的色谱,柱子两端预留长度不完全相同,另外新柱子用前要老化下,即使是原先用过的柱子,长期不用也要老化下。
第20楼2010/12/24
提个建议,换下的柱子要保存好,柱子两端要用密封下。
