sunmei
第11楼2010/12/25
影响原子吸收测定的主要是酸度。
coffee8
第12楼2010/12/26
产生颜色机理有所不同当然主要影响因素当属酸度了
第13楼2010/12/26
原子荧光对酸度的要求更高的!
yuduoling
第14楼2010/12/26
与颜色没有多大关系啊,也不受影响
yumin
第15楼2010/12/26
颜色没有影响
lingyi509
第16楼2010/12/27
测砷时,加入硫脲后放置过久会有白色沉淀,应该是和样液反应后的结果吧,所以一般要赶紧测定。
476340731
第17楼2011/01/19
有什么样的影响呢?原理是什么?
compassljp
第18楼2011/01/23
一般用硫脲和抗坏血酸做为还原剂预还原,如果加入还原剂后样品变成黄色或者褐色,说明样品中含有氧化性的酸,一般是因为赶酸不彻底造成的,如果只是淡黄色则影响不大,如果是深褐色可能对砷的还原有影响。
一土
第19楼2011/01/24
请问什么是真色,什么是表色?
第20楼2011/01/24
这是什么概念呀?
