redrumcha
第11楼2010/12/23
向定量环推样品的时候在LOAD位置,进样瞬间扳动到INJECT位置,我们一般再等个0.5min在扳回来,省得下次进样的时候忘了。
dahua1981
第12楼2010/12/23
六通阀是自己切换吧
curtisszh
第13楼2010/12/23
当在load的情况下,从泵过来的流动相是直接进到色谱柱中的,而进样针与定量环是在一个通路上的。进样多余的样品从排废口排出。在inject的情况下,样品已经进入到定量环里面,这时,从泵过来的流动相是先冲定量环里的样品,然后才到色谱柱中的。
小虾米
第14楼2010/12/25
进样的时候在load,进样过后换到inject
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/25
我们不扳回来,知道第二次进样才复原到load
yinbing
第16楼2010/12/25
我觉得不扳回来好些,冲得干净。发现自动进样器的程序也是这样安排的
andyerlee
第17楼2010/12/25
载入样品是在load位置,然后搬到inject位置注入样品,样品注入后又回到load 位置
wsy18
第18楼2010/12/25
供参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
tzp0002
第19楼2010/12/26
就别load,inject了,你只要记着,手柄板在上面就进针推样,板下来就是采集就行了
jiaodandan
第20楼2010/12/26
六通阀处于load状态时,六通阀上1号位置与4号位置相连,2号位置与3号位置相连,进的样品是充满定量环的过程,多余的样品从5号位置流出,当你扳到inject状态时,1号位置与2号位置相连,1号位置与4号位置相连,3号位置与4号位置相连,2号位置与3号位置断开!
