小虾米
第11楼2010/12/25
建议出现问题后,先查阅药典
yu_wl
第12楼2010/12/26
取样量与滴定仪的系统误差有关.主要是定量管,0到5毫升也存在像酸碱滴定管那样读数时产生的系统误差.取最小误差和最大误差,可以计算滴定时产生的系统误差,根据这个误差范围再和样品的理论含水量可以算得取样量大小范围,
xing-xing
第13楼2010/12/26
多试几次,就知道了
阿宝
第14楼2010/12/26
太多的话也浪费试剂,那个试剂也不便宜
影子
第15楼2010/12/27
有的样品在甲醇中的溶解度较小,量多了根本就溶不完全,加助溶剂也有可能带入水分,影响检测结果的准确性,因此只能减少称样量,最终消耗滴定剂的体积有可能低于1ml,是不是就不符合药典要求了?
tangxiuying
第16楼2010/12/29
尽量使你的样品的消耗数落在10mL左右,根据这个进行你的样本量的折算
第17楼2010/12/29
10ml的量也太大了吧?
第18楼2010/12/29
和样品量有关。
feidalchan
第19楼2011/04/01
一般来说,我出去给别人做调试,都是让客户选取2ml或者2g左右的样品,不过这是对于水分在500ppm左右的要求。如果1000ppm,基本上1g或者1ml就可以了。等比例缩放吧,自己掌握。没必要太死,滴定关键看重复性怎么样!
