工农兵
第21楼2010/12/23
建立天平室的目的,就是为了杜绝气流、灰尘、震动等因素对天平的影响,从而影响称量数据。
仙豆
第22楼2010/12/23
这个是当然 对于天平间还需要控制温湿度的如果有10万分之一的天平 需要有单独的缓冲间 台子
第23楼2010/12/23
建议LZ还是专门建立一个天平室,如果天平多了,将多个天平放在一起。设计的地点,就要按照具体情况,将其建立在使用天平频率多的部门较近的地方。
第24楼2010/12/23
在精密度较高的试验中,称量数据很重要,相差零点几克,就会导致结果的严重差异。为了减少一些客观偏差,强烈建议专门建立一个天平室。
yxzhouhui
第25楼2010/12/23
您好,我公司在无锡专业提供实验室设计规划,产品有实验台,通风柜等,如果有需要可以与我联系 周晖13961501137, QQ70191257
AK-47(冲)
第26楼2010/12/23
天平,特别是精密的毫克级别以上的,对环境要求非常高,灰尘啊噪声啊震动啊。。。所以最好是分开独立。
金水楼台先得月
第27楼2010/12/23
如果实在不想单独,可以做个隔断,隔断尽量不要靠门口,而且天平门也不要朝向进门口
tianhongjie
第28楼2010/12/23
如果精度要求高的话,最还单独设立
learner1999
第29楼2010/12/23
应该有,天平是很娇气的仪器
牛牛
第30楼2010/12/23
天平室应该单独设立,它的各方面要求和仪器室是有差别的。不能混着放
