金水楼台先得月
第11楼2010/12/23
6目前实验室还没有微波消解设备,常规的消解需要大量试剂?你有这方面的规范或者作业指导书吗?
古道西风瘦马
第12楼2010/12/23
我没有这方面的指导书,只是自己做过。常规方法消解要消解多次才能消解干净。其K,Na本底就比较高了。另外,测试的时候最好用冷焰模式,对K,Na的测试要好很多。
abcdefghijkl123
第13楼2010/12/23
分析钠、钾用火焰原子吸收不是可以做吗,我们就是用火焰原子吸收来测钾、钠的
第14楼2010/12/23
如果是水样的K、Na也还可以的,我们就是用ICP-MS法测水样的钾、钠的
第15楼2010/12/24
植物样品第一次接触,也是临时受命,
第16楼2010/12/24
你觉的植物样品的K、Na含量范围大概是多少?
11g22x33m
第17楼2011/10/18
你好!K Na的测定你们现在能测到多底啊 我这边用的标准是0 , 0.2 , 1, 3, 5, 10 PPb6个点 但是前两个的强度反而很高,没法成线 。屏蔽前两个点才能成线!麻烦您指点一下!谢谢 我的QQ是547295251 谢谢!
宅一郎
第18楼2011/11/08
没必要用MS,ICP足矣。
rosa_08
第19楼2011/11/09
用火焰测吧
伴鱼归鹿
第20楼2023/12/01
ICP-MS是可以做K、Na的,但是好像不能用标准模式,比较容易引入干扰,我们公司也有这方面需求,工程师给的建议是用DRC模式,氨气做反应气。
