张驰有度
第31楼2010/12/24
电炉的价格最低,但控温精度最差.电热板价格最高,控制精度最好.
sunmei
第32楼2010/12/25
电热套我们还没有用过。不知它最高能加热到多少度?
wjp20846323
第33楼2010/12/29
电热套一般加热圆底烧瓶什么的
xiaoxiaosushao
第34楼2010/12/30
各有不同电炉:明火(易引起爆炸、烧伤)、温度难以控制电热套:是被加热物品,均匀加热,无名火,安全,配特定的反应器皿电热板:跟电炉差不多,但无名火,温度控制要好些其他加热的也挺多的,例如:微波消解、电磁炉、马弗炉、干燥箱、水浴锅、酒精灯等等
nbwqj
第35楼2010/12/31
电磁炉也是不错的选择哦
lvningmeng
第36楼2011/01/05
消解仪不错啊,利用湿法消解地方法,可以取代微波和电热板,效果很好
xl20090820
第37楼2011/07/21
1.电炉:功率1000W-2000W,平面加热,加热快,底部热气比较大,不能在木质工作台上使用,最高温度300℃,精度不准确,价格比较便宜2.电热套:功率250W-2000W,球星加热面,加热不电炉慢点。底部无热气,可在木质工作台工作。最高温度400℃,精度可达±1度,价格适中3.电热板:功率1000W-2000W,平面加热,加热比较慢,底部热气比较大,不能在木质工作台上使用,最高温度300℃,但是一般只能加热到100度左右,温度再高的不易生产,价格贵点
第38楼2011/07/21
与加热有关的还有:水浴锅,磁力加热搅拌器,DF-101S集热式磁力搅拌器,干燥箱,等
