hplc_ic_gcms
第21楼2010/12/23
好在当初没有选安捷伦的,呵呵
wdl158160
第22楼2010/12/23
试试比例阀是不是有问题了:在一个水平面放置四个100ml量筒,装入同体积的甲醇,把四个通道均设成25%,放入量筒中,打开排液阀,设置流速为5ml/min,过一段时间看看四个量筒的液面下降的高度是不是一致就能知道四个通道吸入的流动相体积是不是相同,如果不一样就说明比例阀有问题了。
anjula_hy
第23楼2010/12/24
因为高比例的有机相和缓冲盐的互溶性很不好哈,所以当你运行梯度时,随着有机相比例的增加,二者的溶解性也变差了。
wewe0-
第24楼2010/12/24
要购买HPLC
青橙
第25楼2010/12/24
嗯 可能会有盐析出现象吧~~
第26楼2010/12/24
试过以后 确实是漏液的 现在修理了一下,比原来好些了~~谢谢您的帮助!
