small-stone
第11楼2010/12/23
是的,但是不知道会不会溶解在液相中一部分
第12楼2010/12/23
用正己烷除几次,好像也除不干净
戈壁明珠
第13楼2010/12/24
用正己烷去萃取衍生的生成物吗?
第14楼2010/12/24
衍生前正己烷除杂,水相衍生,衍生后正己烷萃取,进样
coffee8
第15楼2010/12/24
楼主测食用油的什么项目呀》
第16楼2010/12/25
试管壁的油迹不会溶解在水相中。水相中有有机溶剂吗?
第17楼2010/12/25
那你在衍生前用正己烷多除几次就可以了,少量多次,重复三次,最好离心一下这样没有乳化,水相没有损失。
第18楼2010/12/27
谢谢! 我再试试
明
第19楼2010/12/27
正已烷能除油吗?只能把油全取出来进样了
第20楼2010/12/28
正己烷除油时对水相而言,如果被测物也是易溶于正己烷,这个方法就不能用了。
