avayf
第11楼2010/12/23
反冲,我们遇到这个问题,一反冲就好了。
一滴雨露看大海
第12楼2010/12/23
六通进样阀可能会堵的。可以拆开后用热水超声清洗后再装上(保证清洗干净,小孔是通的),就好了。如果是定量环堵了,要想办法把它弄通,一般用有机溶剂,热水反复超声清洗。如果是不溶性把定量环微粒堵了,只能换一个定量环了。常用手动进样阀的定量环在万不得已的情况下(当它已报废)可以试一下用火烧,试着是否能将微粒烧掉,然后再清洗。如果彻底通了的话,就大功告成。因此在进样时要注意保证样品溶液是无微粒的可溶液体,避免进样阀或定量环被堵。
第13楼2010/12/23
定量环的石墨转子上如果有划痕,会导致漏液,影响重复性,可以把转子上的划痕在01号金相砂纸(或更细的)上轻轻磨平即可。
kangshanshan87
第14楼2010/12/23
我们的六通阀也堵过,然后流动相运行时会漏液,可先用棉签蘸甲醇或乙醇对进样口擦擦,还不行,就要拆下来,然后超声清洗
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/23
也不会。自己先搞清楚里面有什么,做到心理有数就可以了。
可爱宝贝
第16楼2010/12/23
六通阀拆开洗洗
往往外
第17楼2010/12/24
拆开检查一下。要注意拆的时候各零件的顺序~
阿三
第18楼2010/12/24
应该是盐析出来了 没有谁的样品带颗粒就进针吧
第19楼2010/12/24
好像没有谁用硝酸水冲洗的 可以吗 听说过 没做过
第20楼2010/12/24
管路堵可以用10%稀硝酸冲洗10分钟,再用水冲到pH值为中性,即可。
