第11楼2005/12/21
听别人说要一百多度烘一天,所以我就用四百多度烘了两个小时,效果还不错。
第12楼2005/12/21
文章很好啊
第13楼2005/12/21
CAN SHU SHE ZHI DUI BU?
第14楼2005/12/22
谢谢各位热心的朋友!!!我再试试
第15楼2006/05/25
这样的KBR应该是正常的吧,只是磨的不 是很细,对了,大家说的干涉是什么意思,从图上如何看
第16楼2006/05/25
应该是KBr有问题而且做FTIR一般用红外干燥箱比鼓风干燥箱好吧?
第17楼2006/06/14
是因为你的KBr研磨的太细了,颗粒粒度小于2um,很容易发生干涉,试试别磨那么细,肯定就没有干涉条纹了。
第18楼2006/06/16
不单纯是干涉、水的问题还有重要原因应该是溴化钾被污染了,1000左右有那么大的吸收?还有2850-3000波数也有吸收?污染很严重
