草莓
第11楼2010/12/28
控制好温度和湿度就好!
biggrace
第12楼2011/02/14
请教,我们是产品全部是晴纶产品,在测试前需要恒温恒湿处理吗?
rock_rock
第13楼2011/02/14
纺织品检测的环境要求很高,看你是按照哪里的标准,美国的要求是±1°C 和 ±2% RH,除非工作量很少,才可以在恒温恒湿霜进行,但一般都是整个物理实验室进行温湿控制,房间要采用双重门
第14楼2011/02/16
我们就是美标,要求是±1°C 和 ±2% RH。不知多大面积能控制在这个范围内,要投资多少? 我们产品全部是晴纶产品,受温湿度影响很小,能不搞恒温恒湿吗?谢谢!
sevenluo
第15楼2011/02/16
并不是看你的产品类型。纺织品很多测试项目都有需要在恒温恒湿的条件下condition若干小时,和测试必须在恒温恒湿条件下进行的要求。比方说简单的克重实验,需要condition24小时,测试的时候也是在恒温恒湿的条件下进行。你没有condition room的话还真不好做这个实验。恒温恒湿箱可以condition样品,可是测试的时候你也跑到一个箱子里去?那你这个箱子得多大?还不是和一个condition room差不多了?
tutm
第16楼2011/02/17
如果要进行实验室认可,那肯定需要的,这是大部分纺织品指标测试的最基本条件
