wdl158160
第31楼2010/12/23
电热板内部的温度与表面温度不一样,但是差不了多少,但与加热的溶液的温度差得就多点了
第32楼2010/12/23
我电热板设置110度,消解缺罐内的溶液的温度就80多度
llscmary999
第33楼2010/12/24
电热板一般会有温度显示,测一下实际温度有必要.
仙豆
第34楼2010/12/24
碳化 加上浓硫酸啊应该可以的吧 我做过几次 效果还可以了
自由自在
第35楼2010/12/24
温度计放在有水的烧杯中,温度大概就可以了 不需要特别精确
有水有渝
第36楼2010/12/24
可以吗?方法上没有提到这个,欧洲药典上好像有看到灰分这么做,不像中国药典是先炭化再加硫酸。
第37楼2010/12/24
我们这没有温度显示的,只好拿温度计测一下,水肯定是不行了,最高只能升到100度,硅油倒是有一定可行性,但超过200度时,也会冒烟。
秋月芙蓉
第38楼2010/12/24
需要这么高的温度,就只有这个办法了,注意安全
liuyanning
第39楼2010/12/24
温度计肯定测不准确,用红外探测仪就非常准确了
huaibeijiayuan
第40楼2010/12/24
电热板这个东西也是根据功率来定,自己没有实际测试
