onlyonejerry
第21楼2010/12/24
楼主厉害啊,说真的,我不太懂啊!
名字长了容易引起注意
第22楼2010/12/24
对,是这个意思
第23楼2010/12/24
我们讨论的是对环境的影响而不是电磁。
sunmei
第24楼2010/12/24
楼主直接告诉我们结论吧.
平凡人
第25楼2010/12/24
长期存放的钢材都容易被磁化,要看具体的环境。
仙豆
第26楼2010/12/24
我想问下 这现象能说明什么问题?
第27楼2010/12/24
[quote]原文由 wsy18(wsy18) 发表:在席梦思床垫上放一块90厘米长的木条做导轨,上面放一个小木块做滑块,滑块中央放指南针,把滑块分别移动到左端、中间及右端位置,分别拍下其全景与放大图,看指南针的变化。右端:黑针指向157°中间:黑针指向147°左端:黑针指向152°很多人都说看不懂,我在这简单说下:这个实验是为了检测席梦思是否长期受电磁辐射影响而内部弹簧磁化,产生磁场。那是不是应该睡木板床?
天涯就是天地
第28楼2010/12/24
这个辐射影响应该是比较小的吧。
xing-xing
第29楼2010/12/24
结论如何。。。
【四季风】
第30楼2010/12/25
没有意义,本身席梦思床垫中间全部是铁做成的弹簧,铁本身对磁是有影响的,指南针内部有一块磁铁,磁会吸引铁
