xinyanyan
第12楼2010/12/24
[quote]原文由 vcnet155(vcnet155) 发表:请教大家一般在做完样品以后是怎么冲洗色谱柱的?谈谈大家的经验之谈。我们分析室每次做完样品,由于样品比较多,流动相里含有弱酸弱碱的缓冲液都是使用乙腈+水=50+50洗柱液大流速(1.0mol/l)冲洗到下班然后改小流速(0.5mol/l)冲洗过夜,第二天接着做样。好像仪器很少休息,色谱柱(安捷伦C18柱)坏的也比较快,新柱子没用几天,峰就拖尾。实在无药可救的时候,就反着用,好像也用不了几天。最多一根柱子用两三个月就算到顶了。怎样才能延长柱子的使用寿命呢?[/quo
如果流动相经常含有缓冲盐,建议最好不要直接用高比例的有机相冲柱子,可以设置一个梯度,先用5%有机相0.5ml/min冲30min,再换成30%有机相0.5ml/min冲30min,在用纯有机相0.5ml/min冲30~60min,时间的长短要看你柱子的长短,保持在10~20倍柱体积。而且流动相中要是含有弱酸或弱碱,一定要选择PH范围合适的柱子。柱子不用时应该保存在纯有机溶剂中,建议不要经常过夜冲柱子,样品量本来就大,毕竟柱子也是要休息的。
