csh0203csh
第11楼2010/12/24
是将金银合金样品放入稀硝酸中煮沸,先将金银合金中的银先分离出来。然后使用王水将剩余的样品放在电热板上加热溶解,我个人认为这样做是一个很好的方法,这个方法可以的,如果样品数量多的话,一年下来也有不少细小金片
AK-47(冲)
第12楼2010/12/24
那不是出现沉淀了吗?可能不行。
老化验工
第13楼2010/12/24
盐酸对氯化银的溶解度有双重作用,同离子效应,使沉淀溶解度减小,络合效应使溶解度增大。下图是氯离子负对数与氯化银溶解度的关系: 以前我做过浓盐酸溶解过量氯化银试验:充分搅拌后,离心分离,清液(浓盐酸)再加入数倍蒸馏水后,有大量白色氯化银重新析出,可见在12M的盐酸中其溶解度是大的,但溶解不完,理论上也可以计算指定氯离子浓度时的溶解度。上图的左式给出了溶解度计算的公式。
玉米馒头
第14楼2010/12/25
楼主可以参考一下岩石矿物分析第一分册P842,火试金法的“分金”步骤,你的第二种处理方法和书中是差不多的
damoguyan
第15楼2010/12/26
不要光在试剂选择上纠结吧,用硝酸+过氧化氢用微波总可以搞定吧?想测啥都可以,不过我没试过。。。另外想问下,锡铅焊锡大家如何消解的啊》?我记得我原来是加较多盐酸,过氧化氢,及少量硝酸,消解后加热挥发盐酸(挥发SNCL2,SNCL4)再定容的。但没留下具体的加酸的数据。。。
juanbaby52
第16楼2010/12/26
楼主的样品中银的问题可以用下述关键词解决:银氨溶液这种样品我测试过的。
chunshan
第17楼2010/12/26
该合金不好做,酸度还要和工作曲线一致
zjkyren
第18楼2011/03/01
国标 金化学分析方法 火试金富集原子吸收光谱法测定金量GB/T20899.1-2007合粒的溶解也是先用硝酸溶解再用王水溶解.一般这样做都是可行的.同时也要注意合粒中银金比要达到3:1,所以有"补银"的说法,不然造成"金包银"就分离不开了.
百度一下全知道。。
第19楼2011/03/04
楼主说的方法我认为有可行性但用硝酸不一定能完全溶解所有Ag,如果按楼上的方法反过来,可能会比较好。虽然Ag沉淀的时候会共沉淀金,单对于主题是金的基体来说,共沉淀的量可以忽略。
