小虾米
第11楼2010/12/24
9分多钟的峰型很难看啊!
lytion
第12楼2010/12/24
提高PH试一下
〓猪哥哥〓
第13楼2010/12/25
楼主做一个不同ph条件下图谱的变化。如果没有影响,只能考虑换色谱柱了
tzp0002
第14楼2010/12/25
调整流动相比例试试吧。
lxx5052
第15楼2010/12/25
柱温低的话会出现前沿峰吗
hujiangtao
第16楼2010/12/27
前面踢腿一般是溶剂效应造成的 楼主可尝试梯度洗脱
柏坡
第17楼2010/12/27
用梯度是个好办法,从图上看,柱子应该没问题,调整流动相和梯度上做做改动吧。
avayf
第18楼2010/12/27
那个小峰样品也含氮吗?
chuner307
第19楼2010/12/27
尝试用流动相溶解标准物质,峰型应该会好看些
zishuijingyao
第20楼2010/12/28
试试用流动相溶解,或者减少进样量看看!
