阿宝
第11楼2010/12/24
换个低流失的进样垫问题就会解决肯定是进样垫的问题
第12楼2010/12/24
那就是仪器的玻璃件或注射器被污染了
张驰有度
第13楼2010/12/24
检查衬管以及喷嘴的地方.
sszr
第14楼2010/12/25
对不起大家,说错了,走空白有峰。怎么办?
戈壁明珠
第15楼2010/12/25
走空白有峰,可能是进样口部分有污染了,前面做过什么脏的样品没有,用分流了没有?
第16楼2010/12/26
走空白,没有进样,直接按程序升温,有峰。
第17楼2010/12/26
换个柱子试试估计柱子被污染了
caoyured
第18楼2010/12/27
走空白有峰但是换到别的仪器上没峰那就是进样口的问题了,可以划一下垫子
xuefeier
第19楼2011/06/26
我也出现这个问题,现在就正在重新老化看看……
