阿三
第21楼2010/12/25
quote]原文由 今明后(jinminhou) 发表:要鉴别有点难;蛋白液都是一样的,也许缺少特征的成分。[/quote]既然没有区别[ 应该可以混用的吧
zhaomeng
第22楼2010/12/26
可以测定氯丙醇的含量。
去年冬天
第23楼2010/12/26
应该很难分别出来造假的主材料也并不完全是头发吧
风行
第24楼2010/12/26
头发中的某些微量元素应该有一个中间分布值,做一下,看看如果符合,可能就是
草莓
第25楼2010/12/27
听说还用猪毛猪鬃做酱油呢!
aspoul
第26楼2010/12/27
有资料显示用头发酸解得出的氨基酸液,氨基酸主要是色氨酸等,其氨基酸组成与黄豆发酵得出的酱油肯定有区别
第27楼2010/12/27
氯丙醇的含量测定并不可靠,因为已经有降低氯丙醇的工艺出现,氯丙醇含量可以降到低于0.01ppm况且氯丙醇是水解植物蛋白时,水解脂肪禅城的副产物,水解毛发等角质蛋白,由于脂肪含量少,估计氯丙醇含量不高
快乐
第28楼2010/12/27
氯丙醇是头发里才有的吗?
第29楼2010/12/27
估计大部分是类似于头发的角质蛋白,如头发、毛发、指甲、皮肤等,因为来源便宜
hblgczy
第30楼2010/12/27
这个对人体有害么???
