现在仪器的精度做了比以前好很多,所以第二个问题关于准确度方面,也会好很多
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:当分析液中只有待测成分的吸收峰或该吸收峰波长范围内没有杂质的吸收峰(峰不重叠)时,选择最大吸收波长来测定,一是灵敏度最高,二是峰值附近比较平坦,即最大吸收波长前后较小的区域内,摩尔吸光系数接近相等,波长调节略有波动时,也不会明显改变吸光度值。这是一般的选波长的原则。
当待测成分的吸收峰范围内还有杂质峰,即有峰的部分或全部重叠时,可以在待测成分的吸收峰腰上选一个适当的波长,保证该波长下杂质峰不重叠,这样的处理是为了消除部分重叠的干扰,当然,也必定会降低测定灵敏度,波长的波动对测定准确度也比较敏感了,这是“明知不可而为之”的无奈之举。
