coffee8
第11楼2010/12/25
生锈可能是因为酸腐蚀造成的
kankan
第12楼2010/12/27
湿度低于30%仪器很容易起静电,很多精密元件很容易损坏的,实验室有湿度要求的,一般在60%左右;
lingyi509
第13楼2010/12/27
湿度低点应该没问题,不过要注意防尘;湿度过大,对仪器还是有影响的,以前用原子吸收时,湿度过大,老是点火点不着~
自由自在
第14楼2010/12/27
这个不会是样品进到石英炉心了吧?
莞城.XiShui
第15楼2010/12/27
一般在60%左右最适宜
llscmary999
第16楼2010/12/27
湿度大可能影响仪器,过低时问题不大吧,,此时人不舒服倒是真的
lyj1987-
第17楼2010/12/27
湿度高了有影响吧,湿度低的话那得看是什么仪器了
水星
第18楼2010/12/27
这点可以通过每次试验后的清洗解决(用纯水走空白)
isee
第19楼2010/12/28
北方湿度过低,对仪器会带来不必要的损害,主要是静电,可以用加湿器解决。湿度过高,如在南方,可以用除湿机或空调机来解决。
第20楼2010/12/28
提出新观点了!不错!!静电的存在对电路板也是一种威胁吧!!
