魅力星光
第21楼2010/12/26
看来要试这个了,不用人手搅拌,用磁力搅拌器上边加热边搅拌!
tangxiuying
第22楼2010/12/29
氟化钠易结块,粉碎,加热以加快其溶解吧
平凡人
第23楼2010/12/29
试过没,效果怎么样?磁力搅拌要注意,千万别放试剂瓶里搅拌。
sartre
第24楼2010/12/29
那是有杂质。。。
〓猪哥哥〓
第25楼2010/12/29
用一部分热水溶解后,到超声仪超声30min左右。然后再加入剩余的热水试试。如果不行,放置一段时间。我记得以前配氢氧化钠时候也是,放置了第二天就澄清了。
第26楼2010/12/29
可以。不过取磁块时用镊子
第27楼2010/12/29
在不充分溶解情况下,过滤不行,浓度比标准的低
第28楼2010/12/29
可怜的魅力,搅拌了一天啊。使用前一天配置吧,有时放置就会慢慢溶解的。
wellys
第29楼2010/12/29
加热溶解就挺快的
第30楼2010/12/29
磁块可以清洗的时候再取!
