〓猪哥哥〓
第11楼2010/12/25
谱图不出峰的地方不就是基线吗?楼主意思是基线和原本仪器的0线重合了吗?
阿三
第12楼2010/12/25
坐标的问题吧
第13楼2010/12/25
跑基线时是不是基线就在下面 没有按调零键 我好像也遇到过
tzp0002
第14楼2010/12/25
将纵坐标下限改为负的就可以了
lxx5052
第15楼2010/12/25
楼主的问题应该不是这个意思
第16楼2010/12/25
是这样的,呵呵,有时候是有这种情况的,谱图打印的时候横纵坐标都得调调,好得比例适中的谱图
jdt4593
第17楼2010/12/26
你把轴调一下就行了
zxq_7812
第18楼2010/12/26
楼主将水相中的添加剂比例降低一点就好了 我前面用岛津的SHIMADZU 10A的仪器情况和你一样
第19楼2010/12/26
这种情况214nm的检测波长下比较明显
zhanghe-2008
第20楼2010/12/27
是想要把基线与零点线分离开吗?改纵坐标的刻度范围,改动Y轴上的最小值的数值
