am88
第21楼2010/12/25
定时停电除冰。家里用的冰箱我就直接拿热水去烫冰块,让他 溶解的更快
ghcily
第22楼2010/12/25
定期查看,是不是看一下保存的样品是否变质?
zengzhengce163
第23楼2010/12/25
定期进行消毒处理,冰箱是最容易被细菌污染的,有次给冰箱断电一周后,发现冰箱里面长满了菌
阿宝
第24楼2010/12/25
有些有异味的样品在冰箱中容易让人不舒服,可以放点活性炭,效果很明显的另外标样放置的时候注意温度
香奈儿
第25楼2010/12/25
注意不要经常打开、关闭,这样会让压缩机不停的工作,比较容易损坏。维护的话就是应该定期除霜,检查电源是否稳定等等吧。
东方逸
第26楼2010/12/25
不会吧,有依据吗?冰箱外壳总是很烫啊。
阿三
第27楼2010/12/26
常除冰,常打扫里面的卫生。
可爱宝贝
第28楼2010/12/26
我们3个月对冰箱进行一次擦洗
第29楼2010/12/26
我们冰箱只是放一些标准样品,而且都是密封好的,基本上冰箱是没异味的
第30楼2010/12/26
外面温度高了,热交换就变得厉害,冰箱的压缩机工作起来也更费劲。
